питане от новака
  • питане от новака
    1. Защо по дяволите свети лампата за нивото на маслото която е под климатроника. Тази която е на таблото съвсем нормално светва когато се даде контакт и после изгасва. Маслото и филтрите ги сменихме в петък и сме наляли предписаните 6,7 литра масло за двигателя 2,5TD.
    2. Има ли някой в електронен вариант ръководство за експлоатация щото това дето го имам е на италиански и малко ми е непреводимо.
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    ми сигурно лампата ти свети по същата причина поради, която ми свети и на мен, а именно датчика ти се е прецакал най-вероятно
    ALFA ROMEO 155 T.SPARK 2.0 8V
    ALFA ROMEO 33 1.5 TI
      И при мен е така и май струва 90 лв.
      sigpicAlfa Romeo 155 2.5 TD 96год.VM 31B,155 2.0 16V 96 год и Fiat Tipo 1.6 IE 95 год.
        Първоначално публикувано от millko
        Точно толкова! Аз моя в момента съм го разкачил, за да не свети...
        А иначе този датчик ти е за нивато на маслото, светва лампа като ти намалее, най-добре си го следи на пръчката
        === 75 1.8 T '86 ===
        === 156 SW 2.4 JTD '01 ===
        If Rust Is Lighter Than Carbon Fibre, My 75 Is A Superleggera!
          Нищо ново под слънцето . Да си свети щом така и харесва, но 80-90 лв не се дават .
            Ще се повторя,но по-старите концепции Алфа си хар4ат масло,ососбено пък ТД 2.5-тук нямаме гуми4ки на клапаните,а "шапки" като на камионите,което според мен си има и положителните страни
            Аlfa 164 Super 2.5TD
              Това е датчика, който седи долу при масленият филтър - служи за нивото Той е един дълъг около 12см и влиза навътре
              Струва 63лв., поне бе толкова преди 4г.
                При мен стои от предната страна на мотора долу в десния край.И на тази цена не са ми го предлагали.(а 90 лв.няма да дам)
                  Няма значение къде седи, мисля че е един и същ с бензиновите
                  Проверили в T&N и на Стамболийски
                    За мен това е най голямата простотия да ни си смениш датчика макар и да струва 90лв това може да го направи само некой с голф
                    Алфа Ромео 147-2.0 16V 2002g-ГИ
                    The pleasure of driving Alfa Romeo!
                      че ще го сменя две мнения няма. но май ще карам по приоритети и фруги неща ще го изпреварят
                        Re:
                        Първоначално публикувано от Alexanderbb
                        а я първо провери дали не е кабелна повреда
                          Първоначално публикувано от Dodo 155
                          U=Какъв долу при масления филтър,бе,тук става въпрос за VM
